spia acqua [CS]
16 Anni 2 Giorni fa #25785 da carlitos
Risposta da carlitos al topic spia acqua [CS]
... a me lo ha fatto appena acquistato, mentre stavo andando al collaudo per l'immatricolazione !!! si è accesa la spia e un cicalino mi allertava del pericolo ... il livello dell'acqua era a posto, non si notavano anomalie, fortunatamente era un bulbo !!! Ultimamente ho portato Ulli da un'altro meccanico, al quale ho fatto verificare il circuito di raffreddamento il quale dopo aver pulito il motore, ha messo il circuito in pressione per una notte, per verificare se c'erano perdite.
ISOTTA: Acadiane /1979
16 Anni 2 Giorni fa #25800 da fra
Risposta da fra al topic spia acqua [CS]
mh..quindi era solo rotto il bulbo?....domani torno dal fidato meccanico e vediamo come procedere.
16 Anni 2 Giorni fa #25818 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic spia acqua [CS]
è molto probadile sia il bulbo della vachetta di espansione (quella superiore diciamo) che segnala un abbassamento del livello del liquido refrigerante...se lo strumento che ti indica la temperatura non arriva in fondoscala non dovresti aver altri problemi. Quei sensori danno spesso problemi!
16 Anni 1 Giorno fa #25875 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic spia acqua [CS]
ma lui ha un 1.6 D (aspirato come il mio) non dovrebbe avere nessun sensore sulla vaschetta.
Per quanto ne so la luce lampeggia quando la temperatura arriva al limite.
per quanto riguarda il laglio, non credo c'entri nulla....solo il tempo che passa...
e le temperature delle due vaschette è normale che sian diverse.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
16 Anni 1 Giorno fa #25890 da fra
il bulbo quello sopra accanto al tappo non ce l'ho (anzi trovai un filo penzoloni e chiesi cosa fosse,il meccanico rispose che era un filo della che andava collegato alla vaschetta per la temperatura ma che la vaschetta non aveva la predisposizione e il bulbo stesso)
16 Anni 11 Ore fa #25931 da sampei4ever
Risposta da sampei4ever al topic spia acqua [CS]
mmm anch'io ho il 1600 D aspirato ma il bulbo sulla vaschetta ce l'ho
Westfalia Joker Verde 1.6 Diesel anno 1982
16 Anni 11 Ore fa #25932 da Druido
Risposta da Druido al topic spia acqua [CS]
pure io che ho il 1600 D aspirato ho il bulbo, non solo ma ogni tanto mi andava la lancetta acqua a fondo scala e led lampeggiante fino a che ho pulito i contatti faston ossidati !
15 Anni 11 Mesi fa #26619 da fra
dal meccanico han detto che secondo loro è tutto regolare.
in sti giorni avrò fatto un centinaio di km e non ha dato segni preoccupanti:potrà esser stato una bolla d'aria?a chi è successo lo stesso problema poi ha riniziato dopo non aver per km rilampeggiato??? (scusate l'ansia ma si avvicina il periodo estivo e deve esser perfetto!)
15 Anni 10 Mesi fa #27567 da Pastela80
Risposta da Pastela80 al topic spia acqua [CS]
Lunedì sera sono tornato da 2 giorni di mare,ho fatto circa 360 Km senza il minimo problema.
Martedì,dopo aver ripulito il ceppo dalla sabbia ecc..ecc..l'ho portato nel parcheggio vicino al lavoro,dove può riposare tranquillo,solo che pochi metri prima si accende la magica spia rossa lampeggiante,per fortuna ero arrivato.
Da casa al lavoro sarà forse un Km di strada (in salita)
Comunque la lancetta era in temperatura normale,solo la spia che lampeggiava,spengo e dopo lavoro controllo H2O nella vaschetta bassa,completamente secca,oggi ho controllato quella sopra,livello perfetto,allora ho portato a livello anche l'altra...(ho sbagliato)
Possibile che si sia accesa la spia perchè una vaschetta era asciutta?
Ho anche messo in moto ma non ho visto perdite...
Che vuole dire?
15 Anni 10 Mesi fa #27571 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic spia acqua [CS]
E' tutto regolare,l'acqua sulla vaschetta dentro al vano motore scaldandosi aumenta di volume e di conseguenza passa alla vaschetta di recupero posta dietro alla targa.
Poi complicie la salita,la vaschetta in pressione sul motore e' diminuita di livello e per magia ecco comparire la spia che ci fa' l'occhiolino.
Successivamente a motore freddo poi l'acqua prende il percorso inverso e torna dalla vaschetta dietro all targa alla vaschetta sul vano motore.
La vaschetta dietro alla targa deve sempre contenere acqua fino al segno max.
No ti preoccupare questi sono i classici dubbi che ci hanno fatto soffrire tutti quanti all'acquisto del westy!!!
15 Anni 10 Mesi fa #27573 da Druido
se hai il bulbo sul tappo della vaschetta superiore, stacca il connettore, dagli una pulita e rimettilo a posto.. a me è capitato, da quando l'ho pulito, mai più successo !
15 Anni 10 Mesi fa #27577 da Pastela80
Ma quindi ho fatto bene a fargli la aggiunta?
Ma dove è finita l'H2O quindi?
15 Anni 10 Mesi fa #27656 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic spia acqua [CS]
caraMella ha scritto: se hai il bulbo sul tappo della vaschetta superiore, stacca il connettore, dagli una pulita e rimettilo a posto.. a me è capitato, da quando l'ho pulito, mai più successo !
quoto, è capitato anche a me due volte (l'ultima il giorno della partenza per le ferie): accendo da freddo e spia che lampeggia, dopo un pò mi fermo, riaccendo e sparisce...
nella mia ignoranza, vista la lancetta della temperatura ok, ho proseguito, poi in vacanza il tarlo mi ha fatto chiamare il buon Eddy.
Anche lui mi ha detto di controllare l'acqua (era ok) e di staccare e pulire il contatto, da allora non l'ha più rifatto
15 Anni 10 Mesi fa #27660 da Marino
Risposta da Marino al topic spia acqua [CS]
vaquerito ha scritto: quoto, è capitato anche a me due volte (l'ultima il giorno della partenza per le ferie): accendo da freddo e spia che lampeggia, dopo un pò mi fermo, riaccendo e sparisce...
Stessa esperienza, anche se più intensa, tanto da diventare l'incubo delle mie prime settimane (non sono neanche tre) del Joker.
Ieri che ho fatto il tagliando, Eddy avrebbe dovuto metterci sopra una pietra definitiva, ma al ritorno la meschina ne ha inventata un'altra: non si è spenta dopo i soliti 5 o 10 secondi di quadro inserito. Si è spenta solo una volta avviato il motore, per poi non rifare più lo scherzetto alle successive accensioni.
Io non mi preoccupo più, se lei si diverte, faccia pure :asd:
15 Anni 10 Mesi fa #27706 da Pastela80
Allora...la spia si è accesa di nuovo...
Sono confuso,è venuto un mio conoscente a dargli un occhiata e dopo aver spurgato il circuito del acqua e rifatto il livello LUI è giunto a una conclusione:guarnizione di testa andata...con il tappo della vaschetta superiore aperta e motore acceso si vedono delle bollicine,in teoria dovuto a infiltrazioni o cose del genere,non ho ben capito...
Il mio meccanico però è ottimista e mi ha detto che i motori wv lo fanno regolarmente era un difetto o perlomeno lavorano a temperature alte.Ora deve provare con uno strumento (BHO) se cè una sostanza nell'acqua che al momento non ricordo il nome,che starebbe ad indicare trafilazioni dalla testa.
Mi sa tanto che le mie prime ferie in Ceppo in Francia saltano...Azzzzzzzzzzzzz........
15 Anni 10 Mesi fa #27711 da Pastela80
Infatti...le ferie si fanno benedire...almeno con il Ceppo.
La guarnizione di testa è andata...il mio mecca non ha tempo di farla visto che domani chiude per ferie spero che quello che me l'ha venduto trovi un rimedio...
Ora lo sistemo e poi forse lo vendo...
Mi ha gia rotto le scatole...
Se questo deve essere l'inizio sarà anche la fine....
15 Anni 10 Mesi fa #27714 da WESTY 77
Mi spiace dela tua decisione che vuoi vendere di gia' il westy......
Fallo riparare e vedrai che poi sapra' ricompensarti a dovere con tante soddisfazioni....
Il westy perfetto mi sa' che nessuno lo abbia mai trovato all'inizio,ma poi con amore e cure lo e' diventato.
Porta pazienza dagli tempo che poi vedrai che avventure e che soddisfazioni!!
15 Anni 10 Mesi fa #27717 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic spia acqua [CS]
quoto Damiano....!! sono mezzi che devono essere curati, coccolati e amati...!! sono non sempre semplici da gestire per i grattacapi che danno..ma sono unici nel renderti indietro tutto quello che gli dai...!!
15 Anni 10 Mesi fa #27722 da maurvai
Risposta da maurvai al topic spia acqua [CS]
bhe bisogna dire che chi cerca un mezzo "prendi e vai" forse non è pronto per questa avventura...bisonga avere "IL CORAGGIO DI VIVERE PERICOLOSAMENTE" con il rischio di non partire, di non arrivare, di non tornare!!!
www.mauriziovai.jimdo.com
15 Anni 10 Mesi fa #27726 da Pastela80
Sapevo a cosa andavo incontro,ma non pensavo che dopo poco piu di un mese succedesse questo,almeno non ci volevo pensare...ora sono demoralizzato e mia moglie ancora di più,le ultime 4 macchine che ho comprato mi hanno dato proplemi quasi subito,una addirittura il giorno dopo il ritiro e il venditore sarebbe stato pronto a riprenderla ma ho preferito sistemarla io,6 mesi dopo ho fatto un frontale con una corsa e è andata distrutta.questa comunque è un'altra storia...
Ora il ceppo è fermo fino forse in settembre....poi si vedrà...
Almeno che non arrivi qualcuno con i soldi in mano e se lo porta via così....
Tempo creazione pagina: 0.559 secondi
Login
