DJ con sonda lambda?
11 Anni 4 Mesi fa #115808 da sbuc
DJ con sonda lambda? è stato creato da sbuc
ciao a tutti.. volevo chiedere un'informazione. è possibile che il mio dj abbia la sonda lamda? Dalla documentazione che possiede solo il mv ha la sonda lambda.
Grazie a tutti
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
11 Anni 4 Mesi fa #115817 da midelt
Risposta da midelt al topic DJ con sonda lambda?
Penso proprio che anche il mio ce l'abbia... così come il catalizzatore. Penso ci fosse un kit previsto da vw per adeguare il mezzo alle nuove normative.
Sul libretto ho riportato il rispetto della normativa 93/59 CEE, quindi Euro 1. Ho anche adesivi crucchi sul cruscotto di ricordarsi di usare "bleifrei benzin". Teoricamente in origine il DJ non aveva il catalizzatore e andava a benzina con piombo.
11 Anni 4 Mesi fa #115828 da sbuc
Risposta da sbuc al topic DJ con sonda lambda?
Anch'io. Penso di essere nella tua stessa situazione. Catalizzatore più sonda lamda. Un componente in più da tenere in osservazione. Pensa che il mio era addirittura euro 2 in Germania, infatti il precedente proprietario aveva installato un ulteriore centralina per renderlo meno inquinante
11 Anni 3 Mesi fa #116508 da midelt
Ecco un po' di documenti relativi alla catalizzazione del DJ. E' un caravelle syncro che mio fratello ha appena comprato.
10 Anni 5 Mesi fa #127995 da manuchain
Risposta da manuchain al topic DJ con sonda lambda?
Ciao a tutti
Sono anch'io un felice possessore di un syncro 2.1 benzina con motore dj! La sonda lambda non funziona più e ho parecchia difficoltà a trovarla! Essendo di Verona mi sono rivolto a Vicentini, rivenditore VW, e mi hanno risposto che su questo motore non dovrebbe esserci nessuna sonda! Brickwerks uguale! Bag and bus di Milano la stessa cosa ma con beneficio del dubbio, nel pomeriggio dovrebbero riuscire a darmi una risposta! Ovviamente il codice sulla vecchia sonda è illeggibile... Su milioni di siti ho trovato sonda lambda varie ed eventuali ma tutte per centralina Digifant e non Digijet! Ben contento che qualcuno abbia già affrontato il problema! Ora la domanda è? Quale devo montare? Avete per caso un codice in mano? Va bene quella del digifant? Grazie mille!
Giorgione, Syncro con 24 quasi anni, 2.100 dj, color champagne maturo, doppio blocco differenziale....Bellissimo!!
10 Anni 5 Mesi fa #128004 da sbuc
Non saprei se va bene quella del digifant.. comunque l'ho vista su parecchi siti tedeschi: gunzl per esempio
