spugna
- jeshinji
dopo un po di ricerche finalmente ho trovato il mio westfalia!
Ringrazio subito qua tutti quelli che son intervenuti nella discussione dell'altro west. con motore porsche 914,grazie mi avete evitato di essere preso per le chiappe dal venditore e di gettare al vento un po di eurini... un grosso ringraziamento va anche a Gioy_80 che quasi tutti i giorni via pm mi ha sopportato e supportato nelle varie seghe mentali:medita: che mi son sparato. ora presento il mezzo ehhh :fiori:
SPUGNA nasce nel 1980 ma immatricolato nel 1991 (vorrei capire il perchè 11 anni dopo) è un 1970cc a benzina (CU) molto a breve passerà a gpl:ghgh: al momento dell'acquaisto aveva 77200km io sono il 3° propietario per ora si è comportato bene appena preso si è subito sparato 340km con una velocità di crocera di una massimo 110km\h media era dei 90km\h ( una cosa simpaticissima appena preso sull'autostrada lo abbiam tirato e con grande stupore mio e della fidanzata abbiam guardato il contachilometri e vediamo 140km\h :ola: fantastico abbiam detto poi alzo gli occhi e da gps segnava 110km\h:look: ha un non so che di personale nel segnare i km\h )
Internamente è tenuto bene e completo di tutto ci son delle piccole modifiche che ha fatto il primo propietario una lo capita un'altra no .
ieri lo ha visto il meccanico e come motore è un briciolo fuori carburazione cosa che mi ha sconsigliato di toccare acneh perchè passando a gpl potevo survolare ...per il resto a parte i freni che tra un po e meglio rifarli va tutto bene :vw
veniamo alle pecche :mmm:
la batteria dei servizi non ho capito ma non sembra essere collegata , ho provato ad accendere il frigo e non si accende mentre il webasto sembra collegato alla batteria motore come anche il neon sopra al gas è normale questo?
l'imbottitura dello schienale del guidatore non esiste ma nel vero senso della parola ci son solo molle e stoffa :incacchiato: ...
questa sera posto un po di foto interno e esterno
un saluto
- loca
Romolo & Remolo:
- jeshinji
si il carburatore non lo tocco tatno passo a gpl ...
possiedo solo una chiave per rifarle dove mi posso rivolgere ? va bene una qualunque chiave o devo cercare le sue chiavi di base ?
Per la carburazione io la farei vedere ad un anziano conoscitore di carburatori solo se il mezzo risulta molto ruvido nell'erogazione o consuma a bestia (cioè fa meno di 6 con un litro di benzina). Pochi ci sanno mettere le mani e la cosa importante è la sincronizzazione delle due bancate dato che hai due carburatori.
Per la chiave io l'ho fatta con 3 euro dalla ferramenta del paese, che aaveva ancora dei formati un po' vecchi e compatibili. Altrimenti credo si trovino le chiavi vergini originali ma a costi più elevati.
Per le domande specifiche apri dei post dedicati, altrimenti qui diventa un papiro...
- Fabio AOSTA T3
- Leon1572
Complimenti per l'acquisto e Felici Km....
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
Batteria servizi: i neon interni sono alimentati effettivamente dalla batteria motore, mentre il frigo in modalità 12V è alimentato dalla batteria servizi, ma se è scollegata non può funzionare. Occhio che c'è un relè che disattiva il frigo quando viene spento il motore... scaricati e stampati il manuale d'uso e manutenzione del Joker che trovi alla sezione Download, queste cose sono abbastanza ben spiegate.
Occhio che il frigo non raffredda molto rapidamente già a 220 e a gas, figuriamoci a 12V, che è la sua modalità di funzionamento meno efficace, oltre che si disattiva appena spegni il motore...
Piuttosto, mi turba il fatto che la batteria servizi sia scollegata... forse è solo perchè l'hanno tenuto fermo per un pò... spero non sia perchè c'erano dispersioni. Se hai fiducia chiedi il motivo al venditore, altrimenti prova a collegarla e vedi cosa succede...
E metti 'ste foto, suvvia... facci un pò vedere questo vecchio furgonaccio che ti sei preso!
PS: I sedili puoi sempre farli ripristinare facendo rifare l'imbottitura, oppure te li cerchi usati sull'ebayo tedesco che siano in condizioni migliori dei tuoi... magari quelli ergonomici con i braccioli.
- SyncroDan
- jeshinji
chiavi duplicate e ferramenta trovata al primo colpo !!!!
- jeshinji
ecco le foto con un pò di ritardo perdonate , spero non vogliate :frusta:
questo è il mezzo :
ora lo abbiam smontato totalmente via tutti i mobili e abbiam iniziato a rifare la coibentazione con pannelli poliuretanici , beh le sorprese non son mancate , travato una perdita dal finestrino della cucina e dai due deflettori delle portiere ora è sotto trattamento di fertan (prodotto che mi sembra molto valido ) a breve metto le foto dei lavori in corso
un saluto
jeshinji
- SyncroDan
Toglimi una curiosità : che modello di gomme monti? 185/80?
- jeshinji
Se qualcuno sa ome pulire i cerchi son in lega ma é super ossidata dagli anni ....stasera metto foto...n
- jeshinji
pian piano si svuota
ora è cosi :
davvero triste senza mobile
questo è il punto che dicevo corro dalla ruggine:
qua sotto trattamento fertan
incredibile come trasformi la ruggine in poco tempo
ho trattato la ruggine "bastarda" con fertan lasciando agire per 48 ore e sembra abbia fatto il suo sporco lavoro:asd: obbligatorio prima di passare questo prodotto è passare la spazzola per ferro per rimuovere i pezzi più grandi ..
ho poi dato dopra del fondo nero e del trasparente lucido per finire del fondo ceroso per sottoscocca ora stiamo coibentando il tutto con pannelli isolanti a breve altre fotazze:fiori:
- cice
