WES-TIC
- WESTYGEPPETTO
Dopo l'esperienza di Westy (joker 1983) e di Sven (Sven Hedin 1979 finito tragicamente, come qualcuno ricorderà ...), risalgo in groppa ad un valoroso destriero instancabile: WES-TIC!!
1600 cc TD 51 Kw, e devo dire che i suoi 17 anni se li porta da dio.
In due mesi l'ho adattato alle mie esigenze, attingendo dalle precedenti esperienze:
COMFORT SENZA COMPROMESSI!
- doccia nel portellone posteriore (è sempre il mio pezzo forte)
- creazione di una linea elettrica secondaria collegata alla batteria dei servizi ( che come si sa non viene quasi utilizzata dalle altre utenze quindi cade presto in "depressione") a cui ho collegato: una plafoniera da 9 W neon nel centro del soffitto, una presa accendisigari sul pannello dell'armadio sopra la zona guida (per collegare vari apparecchi elettrici fra cui TV o inverter)
- plafoniera dal lato passeggero (utilie per leggere gli stradari quando fa buio)
- luci led automatiche all'apertura di tutti gli armadietti ne illuminano l'interno
- installazione subwoofer (sottile, è un modello da mettere sotto i sedili delle auto)davanti ai piedi del passeggero
- installazione di una maniglia nella parte scorrevole del letto superiore per agevolarne l'estrazione
- installazione di uno specchio nella parete cieca dell'armadio posteriore che dà sull'esterno (dove ho collocato la doccia)[/size]
- scaffalatura del guardaroba in 2 ripiani basculanti
- installazione di una spia nell'interruttore delle luci nel cruscotto per non dimenticarle accese di giorno
- installazione stelline fosforescenti sul soffitto del letto inferiore per avere sempre sulla testa un cielo stellato! :peace
SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
- placche di rinforzo dietro le maniglie delle portiere anti intrusione del cacciavite per aprire la portiera
- rilevatore per fughe di gas GPL e gas asfissianti (utile anche contro i rapinatori)
- rilevatore di monossido di carbonio (utile per sventare principi d'incendio...)
I due rilevatori, se "fiutano" qualcosa, oltre ad emettere un biiippppppppppp acutissimo, sono collegati ad un piccolo relè che attiva le trombe bitonali che ho installato sotto il mezzo. In questo modo, in caso di allarme, il mezzo richiama l'attenzione!!!!
Ora ho in mente di collegare lo stesso relè ad un combinatore telefonico GSM, in modo da essere avvisato dovunque in caso di allarme!!!!
RIPRISTINI FUNZIONALI
- rimozione e sostituzione del silicone attorno agli oblò sul tetto
- restauro e trattamento con ferox e con resina epossidica del vano batteria dei servizi corroso da anni di piccolissime perdite di acido :nervoso:
- sostituzione pompa della frizione gocciolante
- smontaggio completo dei sedili girevoli per lubrificazione e pulitura (ora sembrano montati su cuscienetti a sfera!
- veranda fiamma e portabici originale c'erano già ,
eppoi vi devo dire di un articolo elettrico FE-NO-ME-NA-LE!!!!!!!
Esistono in commercio nei negozi di elettronica per specialisti i LED IN STRISCIE.
Questi led, (ne esistono bianchi, rossi, gialli, verdi,violetto e blu) ad alta luminosità , sono venduti già montati su un circuito stampato adesivo e sottile come uno scotch. Ogni 3 unità sono presenti i punti per saldarli, quindi devono essere installati a gruppi di 3 (l=ungh.circa 5cm) (o multipli). 3 led costano 3 euro a Torino.
Il fatto è che 3 led assorbono circa 0,5 W!!!!!!!!!!!!
---riporterò questa storiella su un topic specifico---
Ed ora veniamo alle foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cucciola
Complimenti!
Spero di vederlo al ritrovo!
- GinoCamillo
tra un pò con tutti i suggerimenti del forum si potrebbe fondare l'ACCADEMIA DEL JOKER!!!
la me forsa l'è l'ignoransa...
...che bèl capì negòt
- emilio
- Leon1572
... inarrestabile!!
Complimenti & Bentornato!!
- spazza84
- roslele
- Dave Van Damme
- El Piastra
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- Peps
maispeisssss
- oswald
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- oswald
- WESTYGEPPETTO
IL MOSTRO
Asta che tiene aperto il portellone posteriore
Doccia appesa al portellone
Rinforzi maniglie anti cacciavite
Linea elettrica ausiliaria
Rilevatori GPL e CO2 e impianto per collegarli al clacson
Presa 12V
Plafoniera
Impianto dietro la presa 12V, miniswitch per accendere i led all'apertura dello sportello.
Led dentro l'armadio sopra la cabina
Commutatore acqua lavandino/doccia posteriore
Canalina raccogli gocce collocata dietro al frigo per evitare che le gocce che cadono dietro al lavandino facciano arrugginire tubi del gas e lamiera dietro la cucina...
Maniglia per estrarre il letto scorrevole
Subwoofer davanti ai piedi del passeggero con traversina di legno che devo ancora verniciare...
Led sopra il passeggero-navigatore
Punto di giunzione vtr del tetto con lamiera sopra il parabrezza
- spazza84
Al prossimo raduno esserci eh!
