Joker in the Winter....
- utr
fino a quale temperatura Puo resistere o meglio
si Puo resistere
((si vede che sono proprio neofita
p.s. spero di aver azeccato il Posto giusto
dove aver aperto quasta disc.
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
- Orsomeccaniko
- Bannato
il riscaldamento supplementare ,
la batteria di servizio a posto, e i
doppi vetri
puoi dormire anche a -20° credo
Io ho dormito sull'appennino con
-5° all'esterno e sono stato benissimo.
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
- Tirtha
da noi l'inverno fa freddino non potremmo goderci i weekend senza la possibilità di starci belli calducci!
Tirtha's Lab
- utr
e domandina... oinventarlo meglio??
resiste anche a temperature piu basse??
Capiamoci
o chiedo troppo??? spero di No :mmm: sarebbe perfetto poi
per le mie esigenze... ((speriamo))...
- PAJO
L'inverno scorso con i bimbi a S.Virgilio di Marebbe -15...no problem ..a parte lo spazio per 4 con tutto il materiale da sci...
e...senza riscaldamento ma con la stufetta elettrica da campeggio.
Pajo
- utr
Pero complimenti, ma scusate la mia IGNIORANZA galattica...PAJO ha scritto: Yesss.....
ma quando parlate di "senza riscaldamento" cosa intendete??
e la stufetta da campeggio??
so che sul Bulli c'è il riscaldamento,la ""STUFA"" ma tiene tranquillamente testa
a Quele temperature??
scusate ma come vedete sono un Camperisa alle Primissime armi .. :frusta: Fustigatemi!!!
Per il resto purtroppo ancora non ho provato, ma la risposta di Pajo credo sia più che esaustiva....
- rasputin
LITO ha scritto: utr... per doppi vetri credo che Orso meccaniko intenda quelli in dotazione...l'importante che non siano quelli tipo in plexiglass, correggetemi se sbaglio..
perchè non in plexiglass? io li ho e vanno benissimo
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- okrimb
In questa foto la prima uscita sulla neve in val di sole il weekend scorso.
- utr
ma okrimb, con quell tettone
cmq se me dite che Regge i -20 sono a Posto!!!
- fantomas13
Al freddo tengono benissimo; mentre il parabrezza ed i finiestrini delle due portiere si appannano e possono anche ghiacciare, con il plexiglass si ha una coibentazione perfetta e nessuna formazione di appannamento.
L'unica avvertenza è che sono abbastanza delicati, attenzione a pulirli con panni morbidi, evitare nel modo assoluto qualunque solvente, si graffiano e perdono trasparenza.
I miei, dopo 22 anni, sono comunque ancora come nuovi, basta un minimo di accortezza.
Il riscaldatore a gasaolio, se non erro, rende all'incirca 4500 watt; in un abitacolo modesto come il nostro è più che sufficiente a qualunque temperatura esterna.
Ovviamente il tetto a soffietto l'ho sempre tenuto chiuso, altrimenti la dispersione è notevole.
Joker 1600 TD
- Rasta Brothers
utr ha scritto: ma okrimb, con quell tettone
le sbarre che mettono adesso come fai a Passarci sotto??
Guarda bene quel syncro...
secondo te si fa dei problemi con le sbarre dei parcheggi??
non le vede neanche.. ci passa attraverso senza problemi :roftl:
Comunque per "stufa" intendiamo il riscaldatore webasto già montato sul mezzo..
Poi se si è freddolosi si aggiunge una stufetta da campeggio
Proprietari di Furione
- oswald
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- emilio
per il resto negli anni ricordo il capodanno 2000 a berlino con la stufa ko al secondo giorno e lo scorso inverno aver provato a dormire a - 15 senza stufa con chiaramente ghiaccio all'interno dei vetri.
si può fare tutto, basta adattarsi e sopratutto organizzarsi per affrontare i problemi.
a parte questo con temperature oltre - 6/8 gradi la stufa lavora sempre a pieno regime, quindi se si abbassa ulteriormente ne va a discapito della temperatura interna
emilio pezzana
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
