smontaggio vetri in plexi joker
12 Anni 9 Mesi fa #93615 da massimiliano
ciao a tutti, vorrei sistemare tutti i bordi sotto le guarnizioni dei vetri,visto che sono un saldatore volevo togliere i vetri in plexi tagliare tutta la lamiera marcia e risaldargli un bordino nuovo,l'unica cosa e che non so come toglierli,qualuno puo darmi delle dritte?
12 Anni 9 Mesi fa #93722 da massimiliano
aiuto aiuto
non c'è propio nessuno che sa dirmi come si tolgonoi vetri in bonoplex?
12 Anni 9 Mesi fa #93742 da pippo
Risposta da pippo al topic smontaggio vetri in plexi joker
se sono fatti come i miei devi togliere il bordo della gomma interno alla guarnizione
www.justkampers.com/shop/t25/original-pa...4-and-t5-j11379.html
e poi la guarnizione viene via con la finestra molto facilmente www.justkampers.com/shop/t25/original-pa...4-and-t5-j11378.html
Ci metti niente a toglierle,il problema poi è rimetterle.Se invece hai un altro tipo di guarnizioni mi dispiace ma non posso aiutarti...
12 Anni 9 Mesi fa #93743 da mic
Risposta da mic al topic smontaggio vetri in plexi joker
bah io uso il culo della forchetta o dei cacciaviti a taglio, il principio è come quando si toglie una gomma alla bicicletta. Parti dall' alto, metti 4 o 5 cacciaviti e pian pianino (mi raccomando) spingi verso l esterno, e continui così per i lati laterali verticali e poi capirai il da farsi
12 Anni 9 Mesi fa #93852 da massimiliano
i vetri sono doppi in bonopelx 5800/5800(se non sbaglio perchè non si legge benissimo)i suoi originali
non è che avete qualche dritta o accorgimenti particolari per poi rimontarli?ma soppratutto dove le compre le guarnizioni,perchè sono abbastanza secche.
intanto per ora ho spogliato completamente tutto il joker,lo messo praticcamente a nudo,al'interno non è rimasto più nulla,così posso lavorare tranquillamente,e sistemare tutta la ruggine,purtroppo dietro al pannello del frigor e lavandino o trovato una bella sorpresa,praticamente la lamiera nel angolo basso e completamente marcia,mi tocchera tagliarla tutto e cercare di metterla nuova.(poi vi allegerò delle foto per farvi vedere)
però prima di fare ciò volevo recuperare le guarnizioni e tutto il materiale che mi occore.
perciò se avete consigli su che vernice usare come fondo per evitare che la ruggine si riformi,o su come trattare la ruggine sono ben accetti.
grazie ancora per avermi risposto
12 Anni 9 Mesi fa #93948 da pippo
se ti interessa guarnizione io ne ho parecchia da vendere perchè l'avevo presa in più...
è questa:
www.justkampers.com/shop/rubber-seal-5m-...4-and-t5-j11378.html
www.justkampers.com/shop/insert-seal-5m-...4-and-t5-j11379.html
12 Anni 9 Mesi fa #94521 da massimiliano
grazie pippo,quando arriverà il momento per rimettere i vetri ti contatto
12 Anni 4 Mesi fa #101395 da Giallojoker
Ho ritrovato delle foto che avevo fatto al mio joker quando ho fatto i lavori. Si tratta dello smontaggio dei plexi, e del rimontaggio. Posto le foto, se potessero ancora essere d'aiuto a qualcuno anche in futuro :)
12 Anni 3 Mesi fa #103402 da Claudiojeko
scusate una domanda,ma per rimontare i vetri?quelli con la guarnizione tipo quella di pippo
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
1 Anno 6 Mesi fa #159784 da Giallojoker
Ciao a tutti, Ho sostituito la guarnizione del plexi fisso sul tetto alto, essendo la guarnizione differente da quelle dei vetri o plexi sul veicolo che hanno il labbro dove inserire il cordino per il montaggio sul furgo. Questa è come quella indicata da Pippo. Ho smontato il plexi e riaccoppiato le due parti che con il tempo si erano separate, generando all'interno condensa e muffe. Ho tolto la modanatura centrale sulla guarnizione (inserto), con un paio di leve in plastica da carrozziere ho tolto il plexi e poi tolto la guarnizione dal tetto. Per rimontare si mette prima la guarnizione sul tetto, pio si calza il plexi nella guarnizione e in fine inserire l'inserto nella guarnizione partendo dalla parte centrale in alto facendo tutto il giro fino a congiungersi, che allargherà la guarnizione facendola aderire perfettamente al suo alloggio
1 Anno 6 Mesi fa #159785 da Vic
Risposta da Vic al topic smontaggio vetri in plexi joker
Grande Claudio ...sempre sul pezzo!
1 Anno 6 Mesi fa #159786 da Giallojoker
Ciao Dario, si c'è sempre da fare co sti furgoni. è tanto che non scrivevo qui, ma ho pensato che potesse essere d'aiuto ad altri visto che è un lavoro abbastanza antipatico e scomodo, ma fattibile con una piccola guida. Devo aver sbagliato a ridurre il formato delle foto e anche l'ordine ma comunque può dare un idea. Un saluto a Lucia... mi ricordo ancora i suoi maltagliati con i fagioli in quel capo d'anno
1 Anno 6 Mesi fa #159787 da Giallojoker
Aggiungo alte foto
1 Anno 6 Mesi fa #159788 da OlandeseVolante
Grazie Claudio, bello rivedere te e il Giallone su queste pagine.
E grazie di più per la guida, utilissima. Queste sono le cose che fanno grande e utile un Forum (questo soprattutto )
1 Anno 6 Mesi fa #159789 da rude spinazzi
Bel lavoro!
A me è capitato un paio di volte di partecipare allo smontaggio e rimontaggio di quella finestra e devo dire che il rimontaggio è un lavoro abbastanza pernicioso, soprattutto per la posizione in cui ci si trova a lavorare che è “in quota” è priva di appigli (inoltre le mani insaponate per immettere l’inserto non aiutano..).
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Tempo creazione pagina: 0.534 secondi
Login
Chi è online
