Carica batteria
  • giulianino76
24/08/2016 21:43 #142799 da giulianino76
Carica batteria è stato creato da giulianino76
Ciao ragazzi una domanda a voi esperti è normale che ho il carica batterie bollente e anche la batteria dei servizi non ha qualcosa che stacca o come posso staccarlo dimenticavo dono in campeggio allacciato alla 220v grazie giuliano
Giuliano nucci
25/08/2016 10:00 #142806 da Derex
Risposta da Derex al topic Carica batteria
Non so che carica batterie hai, ma che scaldi e' normale, sopratutto in estate....verifica che sia anche mantenitore, cioe' che interrompe la carica quando le batterie sono a livello.
Se tutto e' corretto lo puoi lasciare attaccato al 220 v. a oltranza e non succede nulla;
Solo eviterei di coprire il caricabatterie per aiutare la dispersione del calore che inevitabilmente si forma...
  • giulianino76
25/08/2016 13:58 #142811 da giulianino76
Risposta da giulianino76 al topic Carica batteria
Il caricabatterie è quello nero originale ma mi scalda tanto la batteria dei servizi
Giuliano nucci
  • giulianino76
25/08/2016 13:59 #142812 da giulianino76
Scusa ma il mantenitore dove si trova
Giuliano nucci
25/08/2016 23:23 #142829 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Carica batteria
Il caricabatterie originale (che ricordo, carica SOLO la batteria servizi) quando lavora scalda mica male, ma per (modesta) esperienza ti consiglio di controllare lo stato della batteria servizi... nel mio caso ho notato che scaldava di continuo perchè avevo la batteria servizi ciucca e non teneva la carica, quindi quello andava sempre. Quest'anno, con la batteria servizi nuova e caricata al primo viaggio, praticamente era sempre fresco.
26/08/2016 10:38 #142837 da Derex
Confermo..... scalda il caricabatterie, non la batteria, se non pochino....se scalda molto vuol dire che e' da cambiare.
Non conosco il caricabatterie originale in quanto l'ho cambiato e ne ho messo uno moderno che le carica tutte e due e quando sono cariche passa automaticamente in stand-by
www.batterycontroller.it/9000.html
dai una occhiata e fatti un'idea
15/11/2017 16:58 #149286 da stoeckli
Risposta da stoeckli al topic Carica batteria
Ciao devo acquistare un nuovo carica batterie, essendo il mio t3 1.6 TD sprovvisto. A parte il link fornito gentilmente da Derex qualcuno ha consigli a riguardo?
Torpedone - Vanagon California 1.6 TD 1990
Ulisse - T2 Westfalia 1.6 Benzina/Gpl 1975
15/11/2017 20:45 #149287 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Carica batteria
Anche a me con allaccio a 220 in alcuni casi scaldava esageratamente fino a puzzare pur con batteria servizi nuova.ho scoperto casuali nesso causa effetto. Se tengo il frigo su modalità 220 al max scalda se lo tengo sotto la metà non scalda e il frigo raffredda comunque.
16/11/2017 10:33 #149289 da Derex
Non comprendo.....se il frigo e' su 220 v., il caricabatteria non dovrebbe intervenire...si dovrebbe avere un collegamento diretto frigo-rete 220....
17/11/2017 15:18 #149300 da camioncino
credo che il 220 passi comunque e sempre dalla scatola nera.
17/11/2017 16:00 #149301 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Carica batteria
No. Almeno sui furgoni degli ultimi anni (non credo proprio cambi nulla per quelli più vecchi ma non posso essere sicuro al 100%), dopo la presa esterna c'è l'interruttore differenziale (la sicurezza su tutto) poi una derivazione da cui si arriva separatamente alla presa 220V interna, al frigorifero (presa nel mobile cucina) ed al caricabatteria.
17/11/2017 17:11 #149302 da Derex
Certamente che arriva alla scatola nera, ma solo per ricaricare le batterie....le altre utenze a 220 v. hanno (dovrebbero...) il collegamento diretto.
17/11/2017 22:58 #149306 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Carica batteria
OlandeseVolante ha scritto: No. Almeno sui furgoni degli ultimi anni (non credo proprio cambi nulla per quelli più vecchi ma non posso essere sicuro al 100%), dopo la presa esterna c'è l'interruttore differenziale (la sicurezza su tutto) poi una derivazione da cui si arriva separatamente alla presa 220V interna, al frigorifero (presa nel mobile cucina) ed al caricabatteria.
Esatto,
il 220V arriva allo scatolotto nero infernale (visto quanto scalda) solo per alimentarlo, come per un normale caricabatterie.
24/11/2017 09:34 #149355 da camioncino
Dunque il nesso causa effetto da me evidenziato è frutto di allucinazione o ha una spiegazione tecnica?
24/11/2017 11:15 #149357 da Derex
Coincidenza o impianto diverso da quello che dovrebbe essere o cavi su interruttori frigo invertiti o tutti e 2 collegati con la batteria.........
