[Spostato] Pavimentazione
Linoleum che imita il parque. E infine ho trovato anche la chiusura che cercavo...basta comprare in un negozio di bricolage quelle strisce con sezione a "L" che si usano per esempio per gli angoli dei muri negli appartamenti.
Purtroppa Davide non posso aiutarti...il mio è un furgone camperizzato e quindi faccio presto a smontare tutti i mobili e a mettere sotto a tutto il legno e il linoleum.
grazie a tutti comunque
Transporter T3 1600 TD del 1987
Userò un pannello sagomato, per far prima, ma è una soluzione temporanea.
(in verità sogno di mettere il parquet vero).
Non so quanto sia difficile smontare i mobili, ma credo che per fare un lavoro migliore occorra farci passare il pavimento sotto.
La parola agli esperti! :medita:
1.6 benzina aircooled 50 cv
che ne dite di rialzare la pavimentazione giusto quei 2cm giusto per isolare Ulteriormente? ...
poi perche nn incolarci sopra il solito Lilolium?? costa poco e abastanza resistente....
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
Vai in un negozzio di OBIstica,cerchi l'offerta,se poi prendi uno spessore da 6mm passa sotto la panca e non devi neanche fissarlo...poi prendi un profilo in alluminio o simile per rifiniresul lato dello sportello scorrevole,125cm circa e hai vinito tutto.
Se sai usare il seghetto circolare e hai gia montato parquet in poco più di un'ora hai fatto...
Io devo ancora montare il profilo poi faccio le foto...
L'idea di alzare non sarebbe male,però devi lasciare le fessure per fare respirare il frigo e poi hai il Webasto che butta aria proprio a terra...
per parquet..
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
da FALEGNAME ...
Mio Padre sara' contento ....
si,se lo si alza dei quei 2cm è meglio sia per isolare l'umidita,
sia per le temperature ed i rumori cmq per gli "sfoghi"
del Frigor e della stufa ci sono le Griglie apposta che si Possono Moduficare ...
come mi piace Complicarmi la Vita a ME....
un'altra cosa, il calore della stufa non crea problemi?
- Superalf72
la mia idea era quella di creare un sandwich così composto (dal fondo verso l'alto) :
- foglio multistrato (quelli che da 1 lato, o entrambi, sono 'argentati')
- compensato marino
- fogli di sughero
- prefinito a listoni
cosa ne pensate ? solo per i primi (i fogli multistrato) non ho ancora ben identificato il prodotto esatto, tra l'altro questi abbinati al sughero li vorrei usare per rivestire quelle zone che sono ora a lamiera (sottopanca diagonale e zona sopra motore)
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...ewtopic.php?30402.30
www.altrotempo.net/main/modules/wfsectio...e.php?articleid=1307
VW T3 california 1,6 TD 1989
mi sto preparando a rismontare tutto il mobilio del Furghy per cambiare pavimento, al momento c'è un asse di legno pesantissima posizionata dal vecchio proprietario con misure che non centrano nulla con il mobilio del California montato da me...quindi eliminerai definitivamente il vecchio e dal fondo "nudo" vorrei rifare tutto!!!!!
Che misure hanno i vostri pavimenti?
Vanno anche sotto il mobilio e la panca?
Che spessore dovrei mettere per incastrare tutto ad hoc????
Infine pensavo di mettere del parquet e di topic a riguardo ne ho trovati diversi, solo non so da che parte iniziare per la base!
Ringrazio anticipatamente chi mi saprà aiutare :fiori:
vaquerito ha scritto: una domanda per il parquet, o almeno per quelli che l'hanno messo senza smontare i mobili, l'avete appoggiato sopra il linoleum/pavimento originale, quello antiscivolo per capirsi?
Ciao,
io ho messo il parquet autobloccante l'anno scorso, poggiato sopra il pavimento originale. Il problema della stufa non sono riuscito a risolverlo: la griglia manda aria bollente proprio di taglio alla listarella di legno, e dopo pochi minuti devo spegnere per il fumo... Neanche applicare una placchetta di rame in prossimità della griglia mi è stato utile: l'aria è talmente calda da farla scottare in poco tempo.
L'unica cosa che resta da fare è deviare il flusso di aria calda verso un'altra griglia da ritagliare al centro della panca, ben in alto rispetto al pavimento.
Senza andare troppo ot, ne approfitterei per mettere una griglia con direzione regolabile, ma sto ancora cercando di capire come fare.
Per oggi credo di riuscire a smontare tutto e nei prossimi giorni vorrei comprare il materiale!
Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare :fiori:
Per le misure della base mi baso su questo annuncio postato da Dueruote vero????
Dueruote ha scritto: ho rifatto il pavimento del westfalia e mi è rimasto del materiale.
Mi occupa un sacco di spazio in cantina e me ne devo disfare
Frutto del fallito tentativo iniziale
Pannello 119x126 di legno 3mm tagliato a misura per fare da fondo.
Linoleum finto legno 1mm
:peace ...Reggae!!
- Giallojoker
Giallojoker ha scritto: Il risultato mi sembra comunque soddisfacente,
Ben fatto! :applausi:
Dopo aver tolto il vecchio linoleum e pulito la sporcizia accumulata dopo anni, ho incollato una specie di parquet della gerflor, mod senso nautic (si usa anche sugli yacth...sic), comprato da leroy merlin, e adesivo come le figurine panini e costa 35 euri, molto facile da posare:
prima, dopo aver tolto il vecchio linoleum:
dopo a lavoro ultimato:
