gocce su interno tetto soffietto
11 Anni 4 Mesi fa #116966 da Pablo
buongiorno.
sta mattina ho trovato bagnato il portapotti. alzando gli occhi al celo ho visto che nella parte interna del tetto a soffietto c'erano diverse gocce.tipo umidità. ma in quantità esagerata.
specifico che il fuurgone sta notte è stato fuori e è nevicato.
sapete dirmi se c'è qualcosa che devo controllare o puo esser abbastanza normale.?
11 Anni 4 Mesi fa #116993 da armin
come prima cosa mi verrebbe da pensare che hai un sacco di umidita ristagnante al interno del furgone , sé non ci hai dormito o non ci hai cucinato potrebbe essere nascosta negli scatolatio nella cuscineria .in genere l' umidita sul tetto si forma quando cè differenza di temperatura fra esterno ed interno , tipo festa serale con riscaldamento acceso dentro il furgone . alla prima bella giornata parcheggia il fugone al sole e apri tutto ,tetto compreso , magari col riscaldamento acceso sarebbe meglio asciugare subito il pelo interno del tetto onde evitare la formazione di muffe malsane e antiestetiche.
11 Anni 4 Mesi fa #116996 da Trebbory
Armin ti ha già detto tutto, l'unica altra cosa che mi viene in mente è che con la neve l'acqua non abbia trovato una stradina dall'oblò magari non perfettamente sigillato.....
11 Anni 4 Mesi fa #116997 da Pablo
la neve sopra il tetto ha sicuramente creato differenza di temperatura. ma il furbo è stato parcheggiato, senza accender riscaldamento. dopo ho fatto un 45 minuti di strada. e allora mi son accorto delle gocce. solo che mi son sembrate davvero troppe per pensar a semplice condensa. non ho capito bene dove dovrei cercare l'umidità ristagnante. puoi darmi altre delucidazioni.?grazie
11 Anni 4 Mesi fa #116998 da Pablo
ho pensato anche io all'oblo subito. ma le gocce erano omogeneamente diffuse su tutto il tetto e questo, non penso dovrebbe esser causato da un entrata dall'oblo
11 Anni 4 Mesi fa #117010 da CaravelleC
Viaggiando potrebbe però essere che l'acqua entrata dalla ventilazione dell'oblò si sia distribuita...
Se pulisci il tetto dalla neve e con la pioggia non succede più non mi preoccuperei.
11 Anni 4 Mesi fa #117021 da Pablo
grazie...ciao
11 Anni 4 Mesi fa #117024 da Syncraperto
come sta la floccatura?
meglio: in che condizione è il rivestimento interno del tetto?
ancora meglio: i "pelucchini" effetto vellutino che si sentono passando la mano sulla parte interna del soffietto, se mal non mi ricordo, hanno proprio quella super funzione, quindi se sono un pò "stanchi" o poco presenti, si accentua moltissimo l'effetto descritto sopra da Armin &co.
Ho trovato una ditta che è in grado di ripristinarli con dimensioni dei peletti fino ad un millimetro di lunghezza.
Se servisse, posso darti dettagli.
Fai la prova con la mano accarezzando il tetto del westi; prima del tutto lui (il pulmino) gode un pò di una carezza, secondo se senti l'effetto pelle di pesca, allora è passabile, diversamente... eh eh ... diversamente la FLOCCATURA è morta...
11 Anni 4 Mesi fa #117025 da Pablo
e si mi sa che hai preso il problema. in quella zona è piu liscio del culo di un pupo. cosa posso far per rimediare.?
10 Anni 9 Mesi fa #123486 da Superalf72
ciao syncraperto, mi passeresti i riferimenti di quella ditta che ripristina i peletti ? :-)
10 Anni 9 Mesi fa #124288 da Superalf72
pablo o syncraperto... non è che riuscireste a passarmi quel contatto ?
10 Anni 1 Mese fa #133861 da angelino
anche io vorrei il nome di questa ditta ragazzi perfavore,
10 Anni 1 Mese fa #133865 da Pablo
pultroppo io non ho nessun contatto.
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
Login
Chi è online
