Sostituzione bombolone esterno con bombola campingaz
- Micheleciola
Ho trovato un'infinità di topic riguardanti il bombolone del gas...
ma ancora ho diversi dubbi su come sostituirlo con una camping gaz.
Qualcuno potrebbe gentilmente darmi una semplice guida su come procedere?
Vi ringrazio anticipatamente ..!
- Micheleciola
- Micheleciola
Per il collegamento non dovrebbero esserci problemi..
Avevo dubbi sulla necessità di installare un regolatore di pressione,mi sembra d'aver letto che le la campingaz eroga 30mb ma per il funzionamento al 100% del nostro frigo servano 50 mb.
Sapete dirmi se è necessario tale regolatore?
è reperibile facilmente in qualsiasi negozio di articoli da campeggio?
Vi ringrazio anticipatamente.
Questo regolatore lo trovi tranquillamente anche nelle ferramente ben fornite,cosi' puoi tarare la portata dele gas ai fornelli.......
- bepimodifica
Diverso il discorso burocratico di cui avrai già letto,sul mio ho un bollino con la scadenza della revisione fatta in germania dal precedente proprietario,non lo vedrei sul tuo,è rosso con delle date stampate.
importante fai uno scarico aria sul pavimento il GPL è pià pesante dell'aria e scende in basso, io le ho messe dentro una vaschetta di plastica con il fondo forato e collegato all'esterno
Burocraticamente che le tubazioni interne siano nuove non centra nulla,il fatto e' che le bombole gpl sia per autotrazione che per servizi hanno validita' 10 anni quindi la tua sara' scaduta e non sei in regola col codice della strada..........Dork88 ha scritto: no infatti non ho trovato.. domani controllo meglio..tu cosa hai fatto?ho controllato i tubi dentro del frigo e della cucina e sono nuovi, infatti il venditore mi aveva detto che aveva revisionato frigo e cucina
Dork88 ha scritto: allora ho chiesto a eddy, 650 euro la bombola + manodopera...mmm...conviene in un veicolo che ha 26 anni?forse è meglio tenersi quei soldi e spenderli per aggiustare piano piano il motore?alla fine cosa ci interessa a noi jokeristi?di certo non la cucina ma che il mezzo ci porti ovunque no?
Dork, ma l'hai letto (bene) il topic che ti ha indicato Vaquerito?
Più che altro perchè mi pare che qua si ripetano le cose scritte nell'altro topic... poi magari mi sbaglio io, però forse è il caso di continuare di là ed avere un solo topic, no?
si si, scsami hai ragione, l'ho letto tutto il topic ma non so perchè alla fine ho scritto quiGioy_80 ha scritto:
Importantissimo il foro per lo sfiato in basso
- Micheleciola
Anch io devo mettere una bombola piccola dentro al mobiletto sotto al tavolino e nn so che fare. il mobiletto sotto al lavandino è escluso essendo il più usato
