acquisto Batteria servizi
13 Anni 2 Mesi fa #86759 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic acquisto Batteria servizi
Freddy, non ho le misure sottomano altrimenti te le darei ma non ci vuole poi moltissimo a ricavarsele no?
Cioè, la prox volta che prendi il furgone ti porti dietro un metro a rotella e prendi le misure della batteria.
Tanto parli di quella dei servizi giusti? Quindi accessibilissima...
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
13 Anni 2 Mesi fa #86760 da micheledfogg
nel mio caso e' bastato chiedere una batteria a basso profilo.
per l'amperaggio ti conviene chiedere a chi ti ha installato il pannello fotovoltaico, in linea generale lo stesso amperaggio di quella principale, che dovrebbe essere anch'essa a basso profilo in modo da essere intercambiabili.
joker 1.6 diesel tetto alto
13 Anni 2 Mesi fa #86765 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic acquisto Batteria servizi
Appunto, basta dire che te ne serve una a basso profilo... a memoria dovrebbero essere alte sui 17 centimetri. Io le ho sempre trovate anche nei vari ipermercati o al norauto, se le affianchi sullo scaffale alle altre batterie normali vedi che sono più basse.
13 Anni 2 Mesi fa #86767 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic acquisto Batteria servizi
Si trovano senza problemi... sembra che siano montate sulle Ford nonsochè almeno a detta del mio ricambista!
13 Anni 2 Mesi fa #86769 da syncronic
Risposta da syncronic al topic acquisto Batteria servizi
alt.. nn so se m'è capitata una batteria sfigata..
ma poco più di un anno fa ho preso al supermercato una s3 bosch da 70ah.. profilo ribassato.. ci stava alla grande.. solo che m'è gia morta.. ho sotto lo stereo (che va sempre) e tutte le luci interne.. sarà per quello? dubito..
al momento monto una "da rottamare" che il mio meccanico aveva in giro.. più alta dei 17 e mezzo, lo sportellino nn si chiude del tutto infatti..ma chissene, per il momento la spremo finchè tira avanti..
intanto mi sto documentando.. pare che per i servizi sia meglio una agm a scarica lenta, stagna, che magari si possa pure sdraiare x farcela stare.. (con maggiore cura di isolamento contatti, ovviamente..)
pare che abbiano superfici e spessori delle lamine interne diverse, che appunto permettano loro di lavorar diversamente..
ho anch'io da prender misure e far conti.. merd..... :ghgh:
13 Anni 2 Mesi fa #86772 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic acquisto Batteria servizi
Premessa.
Io uso una batteria servizi alta 20cm, che sta a filo nel vano (ed ho preferito rimuovere il coperchio, qua una discussione passata). Tuttavia ignoro quanto possa dare fastidio la presenza della piastra girevole.
Boh, secondo me non ha senso spendere soldi per una batteria che costa più del normale per il solo pregio d'essere 17 cm.
Ora non so che prezzi girano da voi per le batterie a profilo ribassato, ma io preferisco prendere una batteria decente ed eventualmente modificare il coperchio, piuttosto che spendere bei soldi per prendere una batteria "normale" da avviamento alta 17 cm solo per farcela stare comoda.
E' ovvio che s'addormenta, non è fatta per questo!
Fine della premessa.
Io la vedo così:
-come dice il buon Damiano, se ho due batterie da avviamento alterno una volta al mese batteria motore e batteria servizi
-se ho una batteria dei servizi che sarebbe da avviamento, non ho intenzione di montare staccabatteria e mi chiedo solo quanto durerà, prendo un mantenitore di carica tipo c-tek, ed una volta al mese gli faccio fare un giro di regenerate
-monto due staccabatteria manuali, e decido io con quale delle due avviare (un colpo una, un colpo l'altra)
Freddy, prendi un metro e misura l'altezza del tuo vano. :wink:
13 Anni 2 Mesi fa #86798 da freddy
Risposta da freddy al topic acquisto Batteria servizi
Ok, era perchè forse riesco a procurarmi le batterie tramite un amico che vende gli ups, soltanto che gli serve sapere le misure, sabato mi metterò a prenderle.
13 Anni 2 Mesi fa #86800 da Druido
Risposta da Druido al topic acquisto Batteria servizi
Il problema della vita utile delle batterie dipende da molti fattori, ma prima di tutto dalla carica e scarica.
Una batteria a 12V, di qualsiasi tipo sia, non deve mai essere sovracaricata, ma nemmeno scaricata completamente.
Per la sovracarica, ci sono i regolatori (nelle auto solitamente è integrato nell'alternatore) che a batteria carica (13,5V .. 14V) fanno in modo di non immettere altra "energia".
Per la scarica, ahimè, non c'è nulla che controlla ! Se la batteria scende sotto i 10V è ormai compromessa. Magari si carica ancora, ma la durata è sicuramente scesa .. se scende sotto gli 8V è al 99% da buttare !
Quindi posso consigliare di staccare la batteria per lunghi periodi di inutilizzo, e dare un po di carica ogni tanto per fare in modo che quando la ricollego, il mezzo sia pronto all'avviamento.
Sotto i servizi, è bene avere un indicatore che controlla la scarica (ce ne sono a poco nei negozi di elettronica) oppure un testerino o voltmetro digitale da 5 euro sempre collegato.
Io, sul Druido ho il regolatore del solare con uil voltmetro integrato e l'inverter sempre acceso, che suona quando la batteria scende sotto i 10,5V
12 Anni 2 Settimane fa #108282 da il_teo
Risposta da il_teo al topic acquisto Batteria servizi
Che ne dite di questa batteria Zenith (185€) per i servizi (con relè tipo westfalia, sull'alternatore del 2.1 wbx (90Ah? non ricordo..) senza regolatore di carica.
Soliti servizi niente di particolare...
100AH a scarica lenta.
Oppure ci sono delle ENER POWER (100Ah) usate a 80€ che mi attirano per risparmiare...
o FIAM sempre 100Ah a 115€..
Teo
11 Anni 11 Mesi fa #109265 da bdade
Risposta da bdade al topic acquisto Batteria servizi
Probabilmente devo sostituire la batteria servizi del Baita. Per errore l'ho scaricata troppo e non so se si riprende. Inoltre sto andando in paranoia perchè è una batteria auto normalissima FIAMM da 60Ah e leggendo in giro pare possa buttare fuori vapori di acido e merdate varie. mia figlia dorme due spanne sopra quella batteria... :look:
Insomma, vorrei comprare una batteria servizi di quelle AGM sigillate, che la puoi anche installare sdraiata e non succede niente e che mi dia sicurezza quest'estate in Corsica dove per alcuni giorni non avrò possibilità di ricaricarla.
Pensavo a questa Exide EK800, che come misure dovrebbe starci a pelo sotto il sedile, oppure potrebbe non starci per un pelo :look: www.exide.it/files/leaflet-agm.pdf
Qualcuno ha esperienze in proposito? Vorrei evitare di comprarla inutilmente, visto che costa quanto un rene :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
11 Anni 11 Mesi fa #109266 da bdade
(il) teo ha scritto: Che ne dite di questa batteria Zenith (185€) per i servizi (con relè tipo westfalia, sull'alternatore del 2.1 wbx (90Ah? non ricordo..) senza regolatore di carica.
Anche questa non è male, però andrebbe sdraiata e poi ci stanno i morsetti ... ?
11 Anni 11 Mesi fa #109268 da ea
Risposta da ea al topic acquisto Batteria servizi
mah, che io sappia, è sempre buona cosa tenera la batteria nel verso gusto...
11 Anni 11 Mesi fa #109275 da il_teo
Alla fine ho trovato la Zenith da 100Ah da un distributore di batterie a Verona.
Pagata 180€.
Pesa una follia ma ci stava giusta giusta nel mio vano batterie (è stato ricavato nella panca letto - pur essendo il mio un Joker 1 è stato ampiamente customizzato!
Teo
11 Anni 11 Mesi fa #109287 da bdade
ea ha scritto: mah, che io sappia, è sempre buona cosa tenera la batteria nel verso gusto...
si ea, su questo sono d'accordo anche io :wink:
x Teo: io dovrò farla stare nel suo alloggiamento originario sotto il sedile guida; quella che hai preso te di certo non ci sta. Penso che la exide che ho linkato ci stia al pelo, però prima di comprarla vorrei fare una prova. Cercherò un rivenditore che mi faccia fare un test prima di pagare. Se invece qualcuno ha esperienze dirette.... :wink:
11 Anni 11 Mesi fa #109288 da Druido
é possibile anche optare per più batterie di minor capacità (quindi più piccole) alloggiate sotto il sedile e collegate in parallelo fra loro, ad esempio 4 x 27Ah.
Le ermetiche possono essere posizionate in qualsiasi modo, basta stare attenti all'isolamento dei contatti.
Comunque c'è da avere più paura delle esalazioni degli occupanti , piuttosto che delle batterie ... la mattina, ho visto batterie scappare fuori dai furgoni a "morsetti" levati !!!!!
11 Anni 3 Mesi fa #117892 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic acquisto Batteria servizi
Riesumo questo topic, la mia batteria dei servizi è andata, ormai arriva a 7 volt !!!
Adesso ho una bosch s3 da 53 ah. Mi suggerite qualche alternativa (economica)?
Sto pensando, per allungare l'efficienza, di montare uno staccabatteria ... Che ne dite?
11 Anni 3 Mesi fa #117943 da luis
Risposta da luis al topic acquisto Batteria servizi
sicuramente ti conviene staccarla quando non la utilizzi... io sotto mi pare di avere una bosch 70 ah circa ribassata altrimenti esce dal cassonetto
Luis
11 Anni 3 Mesi fa #117945 da puffo vagabondo
Io le ho cambiate da un bel pò con due batterie agm da 70 amp sono alte come tutte le normali batterie in commercio quindi per farcele stare ho modificato gli sportelletti rialzandoli di un centimetro giusto per nn dar noie alle batterie e alle piastre girevoli...
Tempo creazione pagina: 0.537 secondi
Login
Chi è online
