Ventola Frigo non entra in funzione
poco tempo fa ho smontato il frigo per pulire bruciatore e altro...rimontato va una bomba, solo che non va la ventola...ovviamente ho ricollegato tutti I fili...cosa comporta? Credo semplicemente non freddi bene....crea pure piu condensa?
Per ripararla, ho letto vari post, am come fareste a testarla prima di rimontare il frigo...avra un termostato immagino che entra in funzione a temperature sopra una soglia, fosse rotto quello? Grazie
- Woodstock91
Woodstock91 ha scritto: Sei sicuro di aver ricollegato lo spinotto per la 12v? Comunque il termostato è quello avvitato sul dissipatore più in alto. Io per provarlo attaccavo il frigo ad una batteria che avevo e col phon lo scaldavo finché non partiva la ventola.
come funziona il termostato? si espande la plastica e fa contatto con il cerchio di metallo saldato al dissipatore?
Perchè ho provato con un tester le due estremità e il circuito non si chiudeva, magari deve espandersi per funzionare.
Grazie!
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
SAM
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
Il frigo a gas funziona più che bene, non raffredda quanto vorrei le birre in agosto durante le ore più calde della giornata, raffredda molto bene in tutte le altre situazioni, specie se la parete del frigo non è esposta al sole.
Siccome non ho tanta voglia di metterci mano, mi chiedevo esattamente che funzione ha la ventola e se oltre a mgliorare le prestazioni di raffreddamento serve anche a preservare il motore del frigo stesso oppure no. Anche perchè un mio amico che ha un club joker ha la ventola che funziona e quest'estate in sardegna gli si accendeva continuamente (a livello di rumore è una bella seccatura) ma le sue birre non erano più fredde delle mie..
In poche parole, se non ripristino la ventola faccio danni? Brucio il motore del frigo? Rischio incendio furgone? Lo tsunami?
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- Ringraziamenti ricevuti 286
Il suo funzionamento è un gioco di differenze di temperature, pressioni, stati e miscele.
La ventola (in teoria) serve a migliorare le prestazioni del condensatore che serve a far tornare liquida la miscela riscaldata dalla fiamma (o dalla resistenza).
Sempre in teoria, se non c'è o non funziona le prestazioni del frigo dovrebbero calare ma penso che dopo così tanti anni questi cosi facciano veramente come pare a loro. Dotati di vita propria.
- rude spinazzi
Era esattamente la mia intenzione, ma mi serviva qualcuno che mi desse man forte contro quella vocina che ogni tre per due mi sussurrava “si, il frigo funzionerà anche bene, ma se ci hanno messo una ventolina a qualche cosa servirà.. Dai, fai il bravo, smonta tutto così dai anche una bella pulita che non fa mai male..”.
Che fatica ragazzi, è una lotta quotidiana con questi furgonacci dotati di personalità poliedrica..
Spikedejoker
Etta Casetta
- Ringraziamenti ricevuti 97
P.S.: più fa caldo più si deve abbassare la regolazione. Alzarla servirebbe solo a surriscaldare ancora di più la serpentina.
- rude spinazzi
CaravelleC ha scritto: Comunque se vincesse la vocina potresti smontare, e mentre il frigo sta ribaltato almeno 24 ore lavorare per mettere una doppia ventola moderna brushless che non la senti neanche e aspira 10 volte tanto quella originale. Poi raddrizzi il frigo per altri 2 giorni, lo rimonti e rischierai di ghiacciare le birre ahahaah. A parte gli scherzi sul mio camper Laika del 1992 ho due ventole vintage che prima o poi cambierò perché un poco rumorose: se le spengo il frigo nelle giornate bollenti sopra i 40gradi non mi va sotto i 15 gradi, se le accendo anche con parete al sole con regolazione al minimo ho ghiaccio sull’alettatura interna e birra ghiacciata come a casa. Mi sono fatto l’idea che quando fa caldo asportare calore sia necessario, soprattutto se tieni in frigo latte e latticini per più di un giorno....
Grazie, molto interessante.
Soprattutto la questione della regolazione al minimo quando fa caldo.
Spikedejoker
Etta Casetta
